paganuzzi 0 Publicado 15 Enero Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 2 Reputación: 0 Days Won: 0 Ingreso: 15/01/24 Estado: Offline Visto: 20 Enero Share Publicado 15 Enero buen dia como va tengo una plaquita de una g7 SF20BA V2 / 15-FW8-012001 si alguien tiene una igual y me puede decir que componente es el Q501 de la imagen, muchas gracias Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 17 Enero Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Share Publicado 17 Enero (editado) Hola, Tengo una placa sf20pa2 que es bastante similar y por la ubicación debe ser el mosfet que da tensión a la pantalla, en este placa dice 21H03 Te copio un post que había realizado hace tiempo sobre ese mosfet: Buscado para atrás la G5 y G6 (mother EF10MIx) también tienen un par de mosfets para controlar la tensión de 19/20v que va a la pantalla (imagen adjunta), comparándola con una placa sf20pa2 el circuito es similar, no igual pero similar, entonces busque el datasheet del mosfet que controlaba el paso de los 19v a la pantalla (PA503EMG) del la G5/6 y lo encontré, luego recordé que la mayoría de las veces los datasheet de los componentes smd dice el code marking o marked y es: 21YWW que quiere decir 21AñoSemana, en definitiva serviría cualquier mosfet que empiece con 21 y tenga las 5 cifras (ojo conviene corroborar que el componete que se saca de una placa con el esquemático) o mas facil sacar el mosfet/fet Q23 de una placa G5 o G6 [ATTACH type=full" width="1022px]6101[/ATTACH] Saludos Editado 17 Enero por pcp04 2 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paganuzzi 0 Publicado 17 Enero Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 2 Reputación: 0 Days Won: 0 Ingreso: 15/01/24 Estado: Offline Visto: 20 Enero Autor Share Publicado 17 Enero Hola, Tengo una placa sf20pa2 que es bastante similar y por la ubicación debe ser el mosfet que da tensión a la pantalla, en este placa dice 21H03 Saludos muchas gracias Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 17 Enero Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Share Publicado 17 Enero muchas gracias Mira de nuevo que agregue mas info 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
