Carlossalta 0 Publicado 3 de Febrero del 2023 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 5 Reputación: 0 Days Won: 0 Ingreso: 30/10/21 Estado: Offline Visto: 15 de Febrero del 2023 Share Publicado 3 de Febrero del 2023 Hola, buenas tardes, hoy me llego una netbook G15 de Juana Manso, la misma enciende con bateria cargada, al conectarla con el cargador solo prende la luz de carga, si pongo una bateria descargada y conecto el cargador no enciende, a que se puede deber la falla? alguien le paso tengo 2 con el mismo problema. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.599 Publicado 4 de Febrero del 2023 Seguidores: 198 Temas: 36 Contenido: 562 Reputación: 1.599 Days Won: 295 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 4 de Febrero del 2023 Hola, buenas tardes, hoy me llego una netbook G15 de Juana Manso, la misma enciende con bateria cargada, al conectarla con el cargador solo prende la luz de carga, si pongo una bateria descargada y conecto el cargador no enciende, a que se puede deber la falla? alguien le paso tengo 2 con el mismo problema. hola por lo general en las net EJ20GM2 MF50GM se dañan eso mosfet que remarke en rojo son MOSFET de canal N (serigrafia 2203A) y se puede intercambiar entre la EJ20GM2 y MF50GM y si no me equivoco son los mismos que llevan las SF20BA Y SF20PA2 ubicadas en el mismo sector y lo que remarke en amarillo es el IC de esa mother. [ATTACH type=full]5194[/ATTACH] 2 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 4 de Febrero del 2023 Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 02:29 Share Publicado 4 de Febrero del 2023 (editado) Hola, Justo cuando estaba escribiendo, @LEO037 respondió con mas detalles de lo que yo podía decir de ese modelo, también revisa la resistencia (tipo fusible, de 0.1 o 0.2 ohms) que esta a lado de uno de esos mosfet. Para completar confirmo que usa los mismos mosfets que los modelos sf20ba/pa, podes verlos con la serigrafia: A9V H23 o 2203A (los mosfets son SM2203NSQG). Saludos Editado 4 de Febrero del 2023 por pcp04 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlossalta 0 Publicado 6 de Febrero del 2023 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 5 Reputación: 0 Days Won: 0 Ingreso: 30/10/21 Estado: Offline Visto: 15 de Febrero del 2023 Autor Share Publicado 6 de Febrero del 2023 hola compañeros estas mediciones son de una placa que esta funcionando lo que esta en circulo verde no mide nada en la placa del problema. si conecto el cargador con bateria cargada prende el led azul. si saco la bateria y conecto el cargador no enciende nada y lo que esta en circulo no mide nada solo los 12v en ese sector en resto de la placa nada de voltaje Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlossalta 0 Publicado 6 de Febrero del 2023 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 5 Reputación: 0 Days Won: 0 Ingreso: 30/10/21 Estado: Offline Visto: 15 de Febrero del 2023 Autor Share Publicado 6 de Febrero del 2023 hola compañeros estas mediciones son de una placa que esta funcionando lo que esta en circulo verde no mide nada en la placa del problema. si conecto el cargador con bateria cargada prende el led azul. si saco la bateria y conecto el cargador no enciende nada y lo que esta en circulo no mide nada solo los 12v en ese sector en resto de la placa nada de voltaje. en el circulo verde cero voltios no mide nada Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 6 de Febrero del 2023 Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 02:29 Share Publicado 6 de Febrero del 2023 hola compañeros estas mediciones son de una placa que esta funcionando lo que esta en circulo verde no mide nada en la placa del problema. si conecto el cargador con bateria cargada prende el led azul. si saco la bateria y conecto el cargador no enciende nada y lo que esta en circulo no mide nada solo los 12v en ese sector en resto de la placa nada de voltaje Hola, Como te comentaba no hay esquemático de ese mother por lo tanto difícil saber a que corresponde esos componentes smd podrias ser resistencias del led o del puerto HDMI lo cual no te ayudara a detectar el problema, como mostró LEO037 en la foto: los mosfets a medir están del lado opuesto al conector de carga, En todo caso hace mediciones de tensión sobre esos mosfets Que modelo de IC de carga tiene ? es el que marco Leo037 en amarillo Saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
