LEO037 1.599 Publicado 1 de Agosto del 2022 Seguidores: 198 Temas: 36 Contenido: 562 Reputación: 1.599 Days Won: 295 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 9 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 1 de Agosto del 2022 Hola a todos en electronica AR les vengo a traer el PIN OUT de el (BQ715) o (BQ24715) de la mother SF20BA V2.0 foto tomada con el TRINO mio. [ATTACH type=full]4169[/ATTACH] 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aranli1 0 Publicado 5 de Octubre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 0 Days Won: 0 Ingreso: 05/10/22 Estado: Offline Visto: 5 de Octubre del 2022 Share Publicado 5 de Octubre del 2022 Hola que tal? sabes que tengo un problema que la resistencia de 10ohm que esta donde dice PQ6 que esta debajo de los dos capacitores que creo que va conectada a la pata 21, se me quemo 2 veces, no encuentro que la esta haciendo quemar porque no tengo el esquematicoa de esta bendita placa, por casualidad te pasó?, lo que detecto es que cuando no tiene la memoria colocada la placa enciende, cuando coloco la memoria arranca unos segundos y se apaga, la memoria esta bien porque lo hace con otras 2 que coloqué y hace exactamente lo mismo. desde ya muchas gracias, Angel Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 5 de Octubre del 2022 Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 02:29 Share Publicado 5 de Octubre del 2022 Hola que tal? sabes que tengo un problema que la resistencia de 10ohm que esta donde dice PQ6 que esta debajo de los dos capacitores que creo que va conectada a la pata 21, se me quemo 2 veces, no encuentro que la esta haciendo quemar porque no tengo el esquematicoa de esta bendita placa, por casualidad te pasó?, lo que detecto es que cuando no tiene la memoria colocada la placa enciende, cuando coloco la memoria arranca unos segundos y se apaga, la memoria esta bien porque lo hace con otras 2 que coloqué y hace exactamente lo mismo. desde ya muchas gracias, Angel En realidad la pata 21 no es está según ese diagrama, puede ser que se refiera a la masa de abajo del BQ, la última pata es la 20 corresponde a la alimentación del Ic que por lo general llevan resistencia bajas 1, 2 o 10 ohms, en tu caso se está quemando porque el Ic BQ está en corto. Slds 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
buana 34 Publicado 6 de Octubre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 14 Contenido: 141 Reputación: 34 Days Won: 7 Ingreso: 21/10/21 Estado: Offline Visto: Martes a las 15:59 Share Publicado 6 de Octubre del 2022 En realidad la pata 21 no es está según ese diagrama, puede ser que se refiera a la masa de abajo del BQ, la última pata es la 20 corresponde a la alimentación del Ic que por lo general llevan resistencia bajas 1, 2 o 10 ohms, en tu caso se está quemando porque el Ic BQ está en corto. Slds Hola amigos este chip es de 20 Pines (VQFN) no tiene pata 21. Saludos. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hamter 2 Publicado 15 de Enero del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 2 Days Won: 2 Ingreso: 06/07/22 Estado: Offline Visto: 17 de Febrero del 2023 Share Publicado 15 de Enero del 2023 Hola amigos este chip es de 20 Pines (VQFN) no tiene pata 21. Saludos. La pata 21 es la masa de la parte inferior del IC 2 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
