[PEDIDO/BIOS] BUSCO BIOS BINARIO BLOQUEADO DE NET TABLET MODELO DE PLACA EM_H8211_96B_V1.0
cesar110879 Desconectado
cesar110879
Ingeniero
Jul 17, 2020
114
60
Santa Rosa - La Pampa
Una forma de saber los modelos es con los codigos de los flex tanto del display como del tactil, con esos codigos buscas el repuesto correspondiente y en las descripciones del mismo suelen ponerte a que tablet pertenecen con marca y modelo, despues la buscas y comparas la marca que encontrastes con la tuya y vas a ver que son la misma tablet con diferestes o nulas marcas, proba con eso a ver como te va o pasamelos y te ayudo.
1,489
1,380
Les paso el supuesto bios bloqueado..... y diganme alguno que sepa si es el original porque no lo pude hacer andar con este bios, creo que tiene problema el mother.
Este lo compre a LSD Computacion de Lomas del Mirador. Pero no tengo idea si es el original.
Hola, la tablet que tenias ya no funcionaba, que falla tenia ? hiciste una backup del bios original antes de reprogramarlo con el bios que compraste ?
Entiendo que compraste el Bios en LSD.
Te solicite acceso al archivo
Última edición:
RC Servicio Técnico Desconectado
RC Servicio Técnico
Ingeniero
Fundadores
Jul 29, 2020
229
788
Salta Capital
Les paso el supuesto bios bloqueado ... y diganme alguno que sepa si es el original porque no lo pude hacer andar con este bios, creo que tiene problema el mother.
gracias capo, saludos (y)
Última edición por un moderador:
M Desconectado
Marc73
Invitado
Buenos dias. tengo esta mismta tablet pero con otro problema. Al subir un poco el brillo, la pantalla empieza a parpadear. Estuve buscando el esquema pero no hay nada de informacion. Alguien podria iluminarme con alguna ayuda ? Muchas gracias!
1,489
1,380
No hay esquemas de este tipo de tablets, pero podes buscar el datasheet de la pantalla para saber el pinout del flex y que tensiones necesita la pantalla, si parpadea el backlight entonces podria ser mas facil buscar esa fuente en la placa, deberia tener un mosfet y una bobina cerca del conector del flex que va a la pantalla.
Nota: como tu consulta es offtopic no responde aca abrir un nuevo tema en:
M Desconectado
Marc73
Invitado
Muy buen dato y se lo agradeazco muchisimo. Voy a probar eso. Saludos!
2,316Temas
6,421Mensajes
3,169Miembros
coquitoc98Último miembro
