Consulta Resuelto mother EF10MIX M/B rev2.0
fabe_34 Desconectado
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
10
LEANDRO N ALEM
Hola como estan espero que felices VAMOS ARGENTINA.
Al tema, como no puedo estar quieto me quise entretener un poco y me estoy topando con algo inusual para mi.
mother EF10MIX M/B rev2.0 G5 desbloqueada modo hard y reprogramacion ya no cuenta con tpn, cual es el problema, tila los led rojo y azul le probe cambiando de ram sacando desde otra
maquina pero sigue, probe cambiar bios y ec programando con bines para que no tile bines de uso hace mucho tiempo y jamas problemas con ellos pero en este caso no habia tenido este problema, alguien le a pasado esto que cambiando bios ec y por hardware desbloqueo tenga el inconveniente de titileo de led, porque no estoy encontrando el problema y ya lo que estaba de conocimiento me sobre paso incluso e revisado socket y esta bien quien a tenido ese drama y encontro solucion me pueda dar una mano con que revisar o cambiar agradeceria.
LEO037 Desconectado
LEO037
Tecnico De Buenos Aires
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
cuando te llegen estas EF10MIX (net g5 0 g6) bloqueada y realices el metodo por hard o bios y te queden luces purpura/rosa y azul es por que esta mal el bin o directamente sea algo tema referido a las memorias ram ya sea por VOLTAJE o FRECUENCIA. te digo esto por que dijistes que provastes otars ramas pero no especificastes voltaje frecuencia calculo que de diferentes pesos osea 2gb o 4gb o de diferentes marcas prbastes.
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
otro tip cuando te llegen bloqueada elegi un metodo de los dos osea si lo haces por hard hacelo por hard y sino elegi el otro metodo por bios pero hace uno solo.
1,491
1,382
En mi caso todas las net que se pueden hacer por hardware (metodo reistencias y/o quitando el TPM) las hago por hardware, necesitas un poco de presicion para trabajar con las resistencia smd pero no falla nunca, no hace falta reprogramar el bios si usas este metodo.
Tal como dice @LEO037:
Es un metodo o el otro, yo prefiero hardware (metodo reistencias y/o quitando el TPM)
Si por el metodo de Bios hace luces roja y azul y suponiendo que no se hayn volados resistencia cerca del bios, etc, cambia la memo por una 1600 (ahora no recuerdo si tiene que ser de 1.35 o 1.5v) luego reprograma el EC.
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
10
LEANDRO N ALEM
hola ya solucionada gracias. ninguna de las cosas nombradas era nada que tenga que ver con bios y ec o con el desbloqueo.
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
10
LEANDRO N ALEM
CON RESPETO A EL DESBLOQUEO SIEMPRE LO HAGO POR HARD Y LE REPROGRAMO BIOS PARA SACAR LA HUEVADA DE CONECTAR IGUALDAD ETC. QUE ACA NADIE QUIERE QUE LE APAREZCA JAMAS EH TENIDO NINGUN PROBLEMA CON ESO.
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
OK GENIAL QUE HAGAS TU DOBLE DESBLOQUEO PARA QUE NO FIGURE NADA DE CONECTAR IGUALDAD BIEN POR VOS Y TUS CLIENTES QUE SE QUEJAN POR CHIQUILINADAS JA CUANDO EN TODA LA CARCASA DICE CONECTAR IGUALDAD Y MINISTERIO DEL GOBIERN OY BLA BLA BLA. buenisimo que le distes solucion
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
10
LEANDRO N ALEM
HOLA TE CUENTO PORQUE: MIRA NO SE SI ES DESBLOQUEO DOBLE CREO QUE POR HARD ES MAS EFECTIVO Y TE COMENTO PORQUE CREO, ME TRAEN MAQUINAS DESDE MUY LEJOS A LIBERAR PERO YA EN LA ZONA DE LA G5 O G6 MUY POCAS, HACE UNOS AÑOS CUANDO SALIO LA G5 Y SE COMENSABA HACER DESBLOQUEO HICE UN DESBLOQUEO POR PROGRAMACION A UN CLIENTE, Y SE LE BLOQUEO UNA TARDE Y YA EN EL COLEGIO NO ERA SU TURNO Y NO PODIA IR A DAR ARRANQUE ME TRAJO ME PIDIO DESBLOQUEAR O QUE LE DE ARRANQUE Y LE DIGO NO YO TE DESBLOQUEO DEFINITIVO SE LO REPROGRAME Y AL OTRO DIA ME APARECE DEVUELTA QUE EL PROFESOR DE INFORMATICA SE BURLO DE EL INGRESO Y LE REPROGRAMO LA MAQUINA CON ARRANQUE POR MEDIO DE LA RED MIENTRAS TRABAJABAN Y LE BLOQUEO EN SU FRENTE COMO LO IZO NI IDEA LA RAZON QUE TUVE PROBLEMAS Y LE DIJE BUENO TRAEME TE MODIFICARE DE OTRO MODO Y ALLI SI NO HUBO MÁS INCONVENIENTE PERO COMO QUEDO ESA PROGRAMADA Y LUEGO SI EL PROFESOR NO PUDO DAR NI REIRSE DE EL ME EMPESARON A CAER TODOS QUE LE HAGA DE ESE MODO Y LA MAYORIA PLOTEA O PINTA CARCASAS ACA EN LA ZONA PERO EL PROFESOR ESE NO ERA SOLO PROFESOR ERA UN INGENIERO QUE TRABAJABA EN UNA EMPRESA TRABAJABA EN RED BANCARIA ETC. EN LA ZONA HOY NO ESTA MÁS EN LA ZONA PERO DESDE ALLI HICE ESO EN ESA SERIE AL IGUAL QUE EN LA G4 Y G3.
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
raro tu caso de que se vuelva a bloquear. tenes backup del bios de la net cuando se bloquea y el binario que usas para desbloquear. al binario de la net g5 le modificaron módulos para evitar que se bloquee de nuevo, la cantidad de net g5 o g6 que desbloquie calcula que fueron como hacer 4 colegios ja en el caso de la net g4 también muy raro que se te vuelva a bloquear a menos que le hallan actualizado por USB algún paquete que active o ponga un bin original que viene el modulo de bloqueo ACTIVO pero solo en ese caso puede pasar lo que detallas vos (en el establecimiento "escuela" usan paquetes de provisión de datos TCOOP.BIN (pesa unos pocos kb) este archivo genera arranques a una maquina bloqueada). en la net g3 te aviso que los binarios que se compartieron en FONTANA esos binariso tienen arranques osea reprogramas bios y al tiempo se te bloquea ya sea por que se cumple el tiempo de encendidos y apagados o por que le cambies la pila o se le agote. por eso no hay que reprogramar en la net g3 solo es por hard sacando TPM y R180 metodo antiguo o sino el nuevo de sacar LA R180 y la R289 (anula el clck)..
L Desconectado
Lucas Costilla
Me pasó algo similar, una vez reprograme para desbloquear un modelo de esta net g5, y a los meses volvió el muchacho porque se había bloqueado.
2,318Temas
6,423Mensajes
